[原创] DS125BR800A:SAS-3协议中继器解决方案
关键词:中继器 信号调理器
时间:2014-04-16 14:45:53       来源:中电网
TI公司的S125BR800A是能驱动SAS-3协议的8路信号调理器,支持新的SCSI标准的较快数据速率高达12.5Gbps,并和目前的3Gbps和6Gbps SAS链接速率兼容。同时支持PCIe Gen-1,Gen-2,Gen-3和SATA 1.5-Gbps,3-Gbps与6-Gbps接口标准,具有业界较高的信号调理性能,较低的功耗和系统成本,多种配置选择方便使用。器件主要用在企业服务器、存储设备和路由系统的中继器。
DS125BR800A是一个超低功耗、高性能、多协议转发器/转接驱动器,它支持8个通道的PCIe、SAS和其他高速接口的串行协议(最高12.5Gbps)。该接收机的持续时间线性均衡器(CTLE),可在8个通道里,提供高达+30 dB的升压(6.25GHz,12.5Gbps),并且能够打开一个输入眼(符号间干扰而封闭(ISI)的输入眼,由互连介质引起的,如30英寸+背板回溯,或8米+铜电缆),从而使主控制器可以确保无错的端至端连接。当在器件的输入侧,DS125BR800A造成多数信道损失时,其强劲的线性均衡,较大化了互连通道的扩展。可调传输去加重和输出电压振幅,帮助补偿了输出侧的剩余信道衰减。
当DS125BR800A在SAS-3和PCIe-3带模式下,DS125BR800A可以使主控制器和端点来优化全链路,并成功地管理传输均衡器系数。这种链路训练协议的无缝管理,确保了系统级别的互操作性(以较小的延迟)。DS125BR800A具有低功耗(65mW/ Channel,典型值)和关闭不使用通道的功能,DS125BR800A可生成高效节能的系统。DS125BR800A为3.3 V或2.5V单电源供电。
其可编程设置可以轻松地通过引脚,软件(SMBus或I2C),或通过外部EEPROM加载来实现。当在EEPROM模式下操作时,配置信息在上电时自动加载,这就省去了外部微处理器或软件驱动器。
图1 评估板DS125BR800AEVMPCB元件布局图(顶层)
DS125BR800A主要特性
•经过验证的系统互操作性
•全面的多协议转发器系列
•低65mW/Channel(典型值)功耗
•可断电未使用的通道
•链路的transparent管理
• PCIe和SAS协议
•先进的信号调理功能
• RX CTLE高达30dB(SAS3,24 dB)
•发射去加重可达-12dB
查看全文
