[原创] STM32W108: 32位无线MCU RF解决方案
关键词:32位无线MCU RF RAM存储器
时间:2014-04-16 14:30:25       来源:中电网
ST公司的STM32W108是集成2.4GHz IEEE 802.15.4兼容的收发器,32位ARM Cortex-M3微处理器。STM32W108具有嵌式闪存,128kB/192kB/256kB。闪存和RAM存储器以及基于IEEE 802.15.4系统外设的低功耗系统级芯片(SoC),2.1V~3.6V单电源工作。器件主要应用在智能电网、建筑物自动化和控制、家庭自动化和控制、ZigBee Pro无线传感器网络、安全和监视系统、RF4CE产品和遥控设备。
收发器采用高效率的架构,其效率超过了IEEE802.15.4-2003标准动态范围15dB。其集成的接收通道滤波可以与2.4GHz频段的,其他通信标准通用,例如,IEEE 802.11和蓝牙。其集成的稳压器VCO,环路滤波器和功放降低了外部元件的数量。其可选的,高性能无线模式(增强模式)可通过软件选择,以提高动态范围。
集成的32位ARM Cortex-M3微处理器是高度优化的,可以用于高性能、低功耗、高效的存储器。它包括一个集成微控制器(支持两种不同的操作模式):特权模式和非特权模式。这种体系结构可以用来从应用程序代码中分离网络堆栈,并防止存储器、寄存器限制区域内的不必要的更改,增加了稳定性和可靠性。d 8kB/12kB/16kB集成RAM用于数据和程序存储器。STM32W108 HAL软件采用高效的磨损均衡算法,优化了嵌入式闪存的寿命。
为了保证ZigBee和IEEE802.15.4-2003标准规定的严格的时序要求,STM32W108在硬件上集成了很多MAC功能。该MAC硬件可以处理自动ACK发送和接收,自动退避延时,清理信道评估,以及对所收到的数据包进行自动过滤。其MAC集成了一个数据包跟踪接口,可以非侵入式捕获所有的STM32W108数据包。
STM32W108提供了许多先进的电源管理功能,使电池寿命增长。其高频率的内部RC振荡器可以使处理器核唤醒后,迅速开始执行代码。具有各种深度睡眠模式,低于1μA的功耗(同时保留RAM内容)。支持用户自定义的应用程序,片上外设包括UART、SPI、I2C、ADC和通用定时器,以及多达24个GPIO 。此外,集成了稳压器、上电复位电路以及睡眠计时器。
图1 STM32W108框图
图2 MB953rev.A电路图
STM32W108主要特性
•完整的系统级芯片
– 32位ARM Cortex-M3处理器
–符合2.4GHz IEEE802.15.4的收发器和低MAC
–128kB/192kB/256kB闪存,8kB/12kB/16kB RAM内存 ..
查看全文
