• 33:最大额定加速率(所有轴上)为10000g,这是否意味着MMA8450Q器件可以保证在每个轴向上保证10000g的冲击?什么又将包含+/-10000g?
  • 答:是的,最大加速范围为10,000g。这可能是轴的任意一个方向(+ or -)。在每个方向上的最大振动幅度是10,000g。
  • 34:当关闭器件MMA8450Q时,校正会产生损耗吗?
  • 答:是的。将校准值存储在MCU存储器或是外部存储器中是明智的,并以启动时序进行写入。
  • 35: 在写入了新数据后,偏移寄存器可以读数吗?
  • 答:不能,当你在新的偏移寄存器中进行写入时,它储存在NVM中。当读取时,设备会将NVM值与Fused值进行比对,如果不匹配,就将清除NVM并采用Fused值。
  • 36:在没有将数据持续的写进我们自己的算法时,我们如何执行定向的分接头。
  • 答:在抽头状态寄存器上,已经给出了定向的信息。而且客户也可以执行利用FIFO的自有算法,将其作为一个基本的解决方案。
  • 37:我们如何设置高通滤波器的截止频率?截止频率指的是什么?
  • 答: 高通滤波器截止频率在寄存器中进行了设置, 0x0F HP_FILTER_CUTOFF。截止频率数值根据所选的输出数据率而变化。请参照数据手册中的表格,验证每个数据率上的选项。较低的频率表示较慢速的运动将开始追踪。如果仅需要快速的运动,那么将截止频率值设置为可能的最高值。
  • 38: 瞬时嵌入式函数和运动嵌入式函数之间的区别是什么?
  • 答:运动嵌入式函数仅在设置了ODR数据的时候对于低通滤波的数据进行分析。利用这个功能,无论运动/倾斜或是自由落体都可以检测到。当在瞬时CFG中设置了Reg 0x1D 中的HPF_BYP (bit 0)时,瞬时函数可以选择与运动检测函数相同的方式运行。否则高通滤波器功能在检测到上面的配置阙值时,才能够启动并动态的运行。
  • 39:拥有8位数据的优势是什么?
  • 答:由于8位数据每个示例上仅有3个字节,而14位在每个示例上则要求读取6个字节,因此8位数据读取时更快速。当对分辨率没有具体要求时,8位数据使用起来更简易、更快速。
