问23:影响压力传感器的精度的主要误差因素是什么?
答:主要的误差因数是线性、温度和压力滞后、TcSpan以及TcOffset。对于这些误差因数,0.3% VFSS 为线性,0.4% VFSS 是温度迟滞,0.1% VFSS是压力迟滞,0.7% VFSS是TC跨度,1% VFSS 是温度条件下(0 C至85 C)的偏移变化。以上这些均为典型值,具体要取决于所采用的器件。为了将这些因数最小化,我们强烈推荐在静电压力电感那一点之后的任何器件进行再校准/自动归零,并且在测量前完成,即可减少机械压力的问题(并在仪表读数过程中,温度增量是最小的)。敬请参见AN1636了解更多信息。
http://www.freescale.com/files/sensors/doc/app_note/AN1636.pdf 问24:我们如何才能测量液体物质的压力呢?
答:Freescale的硅压力传感器不适用于油、煤气、汽油、水或水蒸汽以及其它化学物质。这就意味着我们的客户不能在这些应用中采用我们的压力传感器,因为在这些应用中,传感器可能会与上面提到的这些物质直接接触。
保护采用硅润滑油的压力传感器一定是在苛刻的介质中保护我们产品的最好方式。我们在如何“工业化”地执行这些解决方案方面没有特别多的经验。在真空状态下完成油脂填充以防止产生气炮。通常,是需要进行偏移校准的,因为油脂会带来一些改变偏移值的机械压力。这一解决方案是经过测试并且看来是比较确定的。
Freescale的压力传感器产品用于洗碗机应用中,这些应用一般会将凝胶暴露在潮湿的环境中。在这些应用中,器件位于测试管的顶部,因此水位直接通过用水将收集的空气柱上压到传感器直接进行测量的。正如你们从这些应用中所能看到的,传感器不会与水产生直接接触,而是通过空气柱分开。我们的诚恳的向您推荐下面可供参考的应用指南,在采用我这传感器的这种应用中,应用指南AN1668和AN1950将非常有用。
AN1950: 水位监测
http://www.freescale.com/files/sensors/doc/app_note/AN1950.pdf
AN1668: 洗衣机传感器选择
http://www.freescale.com/files/sensors/doc/app_note/AN1668.pdf
问25: 请描述一下在差分、表压和绝对压力情况下的区别。
答:压力传感器测量两种压力-P1和P2之间的差。在考虑这个问题的时候,P1将总是应用在传感器的顶部,而P2将置于传感器的背面。在差分应用中,用户将一起采用P1和P2。困此,最终的压力测量值是P1和P2之间的差。在表压测量中,客户采用将压力施于P1,而P2是环境的自然压力(一般为大气压力)。因此,应用通常要求测量施加的压力P1与环境压力(一般为大气压力)的差。绝对压力测量是在你将压力施于P1,而P2设置为(接近)零压力(接近真空)时的情况。因此,如果你测量到的是15 kPa 的绝对压力,那么您需要施加的压力应该低于气压值。
问26:如果我们在额定工作压力范围之外运作,压力传感器将会怎样?
答:对于单纯的器件(未补偿或已补偿的系列器件),当你置于传感器的压力高于额定值时,部件仍将提供一个随压力而输出增加的线。当你施加的压力小于额定的压力值时,传感器的输出将最终变负。然而,Freescale并不保证在每种数据手册指定的额定压力范围之外的电子规格。集成型系列器件在额定压力之外将无法使用其功能。这些系列器件将在接近4.8 V 和0.2 V时饱和,因此在输出上将不会再产生变化了。
问27:我们压力传感器的介质容差是多少?
答: 大多数Freescale的压力传感器都是特别针对干燥空气应用而设计的。然而,Freescale现在提供一款MPXAZ系列,特别设计用于提高的介质内阻。这一系列采用了耐用型屏障,允许传感器在高湿度环境下以及包含通用汽车介质的环境下可靠的运行。注意:在将传感器暴露在外界的应用,而不是指定环境的应用中时,会影响传感器的寿命。请联系Freescale的工厂获得您特殊应用条件下产品的更多相关信息。
问28:为了利用硅脂将传感器与外界的苛刻环境相隔离,我们需要做出哪些预防措施?
答:非常重要的一点:不可以在传感器里增加额外的凝胶。在凝胶填充的封装内部有一个特性,凝胶停止,这一特性用于控制凝胶挥发,并因此在封装中产生弯用面,从而保证良好的成型和布线。
因此,客户需要采用一条软管来填充硅脂。在真空状态下完成油脂填充以防止产生气炮。通常,是需要进行偏移校准的,因为油脂会带来一些改变偏移值的机械压力。,
问29:RF或振动会影响压力传感器吗?
答:射频通常具有的极高频率不会影响到传感元件。
然而,封装/凝胶的振动会给输出信号带来一定波动,由于感应光孔是灵活的,而且光孔后的凝胶很多,因此会与其直接接触。
问30:加速计对于倾斜会有什么反应?
答:倾斜/斜坡感应是low-g加速计的一个一般性应用。应用指南AN3107和AN3461说明了如何采用 Freescale的MEMS low-g加速计来进行斜面感应。适用的理论、图片、表格和公式在这些应用指南里面已有说明。
问31:精确校准加速计传感器MMA8451Q的最好方法是什么?
答:精确校准加速计传感器MMA8451Q的最好方法在应用指南AN4069里已有说明,这个应用指南阐述了最好将器件置于1.56Hz ODR 8g的模式并读出14位数据。根据这一数据,数据以相反的方向变化,并存储在校准寄存器中。校准寄存器为2mg/计数。这些器件可以校准到2mg的精度。
问32:在40 G加速计上的噪声是什么?
答:在40 g部件中,最大噪声等于0.25 g信号。
